Moinsen,
bei dem Twingo3 von meiner Freundin ist die Beleuchtung ganz rechts (Temperatur-Regelung) ausgefallen.
Kann mir jemand sagen, wie man da rankommt? Muss man die Regler abziehen? Habe soweit keine Schrauben finden können
Tagsüber stört das nicht, aber abends/nachts kann man nichts mehr erkennen...links leuchtet noch
Beleuchtung Lüftung/Heizung/Temperatur ausgefallen
Hallo, schau dir mal das Video an. Der Zeigt wie man das Armaturenbrett (teilweise) zerlegt. Da sieht man dann auch wie man die Verkleidung der Lüftungsbedienung entfernen kann.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Die Blende und die Regler habe ich abbekommen. Danach kommt aber die nächste Blende, die wohl auch nur eingeklickt ist
will aber nichts abbrechen und bei dem ganzen Plastik geht das ja ziemlich schnell. Mal sehen, ob noch ein weiterer Tip kommt ... Danke schön Wulfbladerunner
Ist bei mir auch so.
Allerdings wollte meine Werkstatt 100€ für die Reparatur bzw. Tausch der Birne da wohl viel abgebaut werden muss.
Seit dem fahre ich ohne linke Beleuchtung.Gruß
Hallo zusammen,
leider ist bei mir heute auch die linke Seite der Reglerbeleuchtung ausgefallen (EZL Ende 2015). Gibt es neue Hinweise, wie der Tausch vonstatten geht?
Himbaertony, wie bist du weiter vorgegangen?Vielen Dank!
Habe meine mittlerweile tauschen lassen, hat 80€ in der Werkstatt gekostet.
Hallo zusammen,
ich hänge mich mal an diesen alten Beitrag ran.
Ich habe nämlich auch das Thema, dass das rechte Lämpchen defekt ist.
Ich habe heute die Verkleidung abgenommen. Das ist tatsächlich alles nur geklipst. Man muss da schon etwas mutiger sein und recht stark ziehen und drücken. Ich habe dafür kleine Plastik Spatel verwendet.
An die Lampe kommt man trotzdem recht schlecht ran. Aber man kann sie mit etwas Gefühl mit einer kleinen Zange aus der Halterung bekommen.
So sieht das aus:
So, aber leider finde ich im Internet keine passende Birne:
Habt ihr eine Idee, welche das sein könnte? Und wo könnte ich die bestellen?
Danke und viele Grüße!
Warum im Internet? Geh in den Fachhandel. Sparst du auch noch Versand.
Das ist zwar jetzt nicht ganz die Antwort auf meine Frage, aber das kann ich tun.
Herzlichen Dank.
Ich würde auch zum Händler deines Vertrauens gehen ihm kurz den Stand der Dinge mitteilen und wahrscheinlich hat er diese Lampe sogar vorrätig.
Ganz wichtig…Berichte mal hier wie es gelaufen ist 👍👍👍
