Hallo zusammen
Hatte jetzt schon öfters das Problem das das radio einfach nicht mehr funktioniert.
Heute morgen ging erst nur noch ein Lautsprecher, dann gar keiner mehr.
Auf einmal dann wieder beide ohne Probleme.
Hatte es auch schon das das radio einfach ausgeht.
Radio spinnt manchmal
Bis jetzt keine Probleme
Hab auch keine Probleme.
Hast Du das R-Link? Meiner hatte das jetzt als es so kalt war morgens schon ein paar mal mit dem Radio. Und nach drei vier Minuten fahrt ist das Radio plötzlich wieder da.
Hi
Nein, habe das normale Radio mit R&GO App.
schon komisch das ganze manchmal.Ralf
habe auch das R+Go.Vielleicht hast du irgendwo am Lautsprecherausgang ein Wackelkontakt?
Hatte ich auch schon musst dann nur denn Wagen einmal aus machen und wieder an und dann sollte es wieder gehen .
Leider auf der Autobahn etwas schlecht
Geht schon, wenn man nur will
Ist ja fast wie bei Windows, ich muss mein Auto neu starten damit das Radio wieder geht .....
