Wir haben unseren Twingo mit Sportpaket und damit mit den Felgen Juvaquatre bekommen. Bei Fahrzeugübergabe waren allerdings Winterreifen auf Stahlfelgen montiert und die Alufelgen lagen im Auto. Weiß jemand zufällig ob die Radschrauben der Stahlfelgen auch zu den Alufelgen passen? Ich bin bisher gewohnt das Stahlfelgen und Alufelgen unterschiedliche Schrauben benötigen. Da wir keine Schrauben dazu bekommen haben hatte ich den Verkäufer danach gefragt, aber der meinte das wären die selben Schrauben. Stimmt das?
Radschrauben
Bei mir sind die Schrauben von den Stahl- und Alufelgen gleich. War auch bei meinem Laguna3 schon so.
wenn die Schrauben einen "losen Ring" haben, sind sie nur für Alus zu verwenden. Ich meine aber in letzter Zeit werden nur noch Schrauben "aus einem Guss" verwendet
Wie hoch ist denn das Anzugdrehmoment für die Radschrauben beim Twingo?
Hi
Mit 120 Nm kannst Du eigentlich nichts verkehrt machen , so ziehe ich meine Felgen seit Jahren an.Ralf
Ok... Bei meinem Grand Scenic war 110 Nm angesagt laut Manual, beim alten Twingo gar nur 90 Nm.
90 NM beim Twingo II .... hat mein Reifenhändler die Hände über dem KOpf zusammengeschlagen
110Nm war das auch das Maß.
90 halte ich auch für gewagt wenig.
Twingo I !!!
Sind die Radschrauben von Alu- und Stahlfelgen wirklich verschieden?
