Start-Stop und Klimaregel Automatik
  • In meinem t3gt funktioniert es, zum nachstellen des Bildes hab ich folgendes gemacht:
    Taste Auto, Taste ac off, dann die lüfter Stärke drehen um die 3 Punkte zu sehen(bleiben sonst aus) .
    Bei angeblich 33°C draußen ging startstop sowohl beim abbremsen an, und ließ sich bei vorheriger Auto Einstellung auch während des stops durch obige Einstellung nicht plötzlich starten
    Dass die Klima bissl buggy is hab ich bei mir bei der Umluft : die ist manchmal nach Start des Fahrzeugs an und lässt sich dann nicht durch Druck auf den Umluftknopf deaktivieren (kommt immer nur Meldung "Umluft aktiv", lampe geht nicht aus).
    Erst ein Druck auf automatik "resetted" die Einstellung wieder
