Tieferlegung und Spurplatten eingebaut
Wie ist das mit "Alles bei Renault machen lassen" vs. "selber Federn kaufen und bei ner freien machen lassen" ?!
Also von wegen günstiger, vor- und nachteile?!Gruss,
Marco -
Würde mein Fahrwerk auch gerne bei ner freien machen lassen weil bekannte und deswegen günstiger, muss ich mir da Gedanken wegen irgendwelchen Garantien bei Renault machen? Ich meine auf die Federn hab ich dann doch eh keine Garantie mehr.
Hallo, laut Anfrage bei Renault verhält es sich dann eohl so, dass die Freie-Werkstatt Garantie auf die Arbeit geben muss, der Federnherstellet auf die Federn und Renault keine Garantie mehr auf die Fahrwerkskomponenten, da 1.keine originalen Ersatzteile und 2 .diese nicht von einer Renault-Werkstatt verbaut wurden.
Weiter könnte es bei Garantieleistungen zu Problemen kommen.
Beispiel: Risse im Lack/ in der Karosse oder klappernde Verkleidungen
> könnten durch härtere Zubehörfedern kommen. Dies müsste lt. Renault immer im Einzelfall geprüft werden. -
Vorteil wenn du es bei Renault machen lässt ist der, dass es „fachgerecht“ laut Vorgabe gemacht wird und dass dir der Händler bei Garantieleistungen eventuell etwas hilft/ unter die Arme greift.
Ach hier ist der Thread. XD
Ja das mit Renault Garantie etc. stimmt schon.
Ich glaube ich frage demnächst einfach mal beide Werkstätten.
Komm nur kaum dazu und wollte auf Sommerreifen Wechsel auch warten. Also an einem Tag alles. -
please more photos spacers 15mm
