kann mir jemand einen Ölfilterschlüssel für den Twingo 3 empfehlen, womit man einigermaßen vernünftig den alten Filter rausdrehen kann.
Der Filter ist ja recht unzugänglich für einen herkömmlichen Schlüssel.
Danke vorab.
Danke vorab.
Was für einen Motor hast du?
51 kW und 66 kW haben imho unterschiedliche Filter bzw. Filtergehäuse.
Beim Tce90 braucht man keinen Ölfilterschlüssel, der Ölfilterdeckel hat einen Schraubenkopf,
so das man mit einer normalen "Nuß" arbeiten kann.
Sorry für die späte Antwort.
Ich habe die 52 KW-Version, leider ist dort kein Filterdeckel verbaut.
Was wäre ein geeigneter Schlüssel dafür ?
@Georg1 : Schaue dir mal das Video hier an
Normalerweise sollte der Filter handfest angezogen sein.
Sonst gibt es Universalschlüssel:
-> https://www.amazon.de/BGS-Universal-Ölfilterschlüssel-12-5-1-60-80-...
-> https://www.amazon.de/Silverline-380056-Ölfilterschlüssel-63-88-mm/...
Min 5:53 Er zieht jetzt Luft ?! Selten so gelacht !
Wenn ein Ölfilterschlüssel dann denn hier !
Hazet Ölfilterschlüssel 2172
https://www.bauhaus.info/kfz-werkzeuge/hazet-oelfilterschluessel-2172/p/23501689
https://media.bahag.com/assets/resp_product/53/69/90536943_21258778.jpg
erst mal danke für die Unterstützung.
die beiden Schlüsselempfehlungen aus dem Video funktionieren wahrscheinlich nur, wenn der Filter nicht zu fest sitzt, ansonsten besteht bei dem einem Schlüssel die Gefahr, dass er durchrutscht.
Die Empfehlung von PSA mit der Kralle beißt sich wahrscheinlich gut in den Filter kostet aber bei Amazon stolze 63 Euro.
Da ist guter Rat teuer.
Aber der ist was fürs Leben !
Mit guten Werkzeug geht´s besser.
Hazet ist die Top-Marke. Die kann vermutlich vererben.
Ich habe die Ölfilter meistens mit der Hand abbekommen. Falls mal, war der "Silverline"-Schlüssel für 8 Euro aus dem Baumarkt ausreichend.
Hallo Innocent,
kommt man mit dem "Silverline" überhaupt an den Filter, da dieser doch tief sitzt, sodass dieser klassische Schlüssel doch wahrscheinlich den Filter nicht aus der eingebauten Position umschießen kann und somit keine Drehfreiheit mit dem Schlüssel besteht ?
