kann man "normale" Starthilfe beim Modell Sc70e Start/Stopp geben? Mit "normal" meine ich von einem anderen Auto.
Wo muss da die Minusklemme angeschlossen werden? Gibt es da einen speziellen Anschlusspunkt an der Karosserie?
Rotes Kabel normal unter der roten Klappe an der Batterie?
Ich habe außerdem ein elektr. Startgerät, das unterscheidet zwischen 12V Standard, 12V AGM und 12V Gel.
Enhanced Flooding Battery = 12V Standard?
Wählt man 12V Standard, dann zeigt das Gerät eine Spannung von 14.2V an. Kann das sein? Bin mir mit AGM und Gel unsicher. Mein Autohaus behauptet die in den Twingo's verbauten EFB Batterien wären ein Gel-Typ. Stimmt das?
(die lehnen sowieso kategorisch ab, dass man selbst Starthilfe gibt) - was soll den ein ADAC anders machen?
