Mein Junge fährt gerade unseren Twingo. Er ist selber KFZ Mechatroniker.
Die Batterie ist "Matsch", wie er sagt, geht gar nichts mehr.
Und das nach gut drei Jahren?
Wir haben den Wagen im Leasing mit Full-Service und Garantie-Verlängerung auf vier Jahre.
Kann ich da auf Garantie hoffen oder wenigstens auf Kulanz? Was meint Ihr?
Batterie kaputt
Probieren, Renault entscheidet ob das Garantie ist. Auch der Ausdruck vom Renault Tester ist Ausschlag gebend. Kulanz kann dein Freundlicher beantragen. EFB Batterie-Start Stop?
Danke Marco.
Die Frage "EFB Batterie-Start Stop?" Verstehe ich nicht ganz.
Der Wagen hat Start-Stop, richtig. -
Kann man das zur Not selber machen? Mein Junge ist, wie jesacht, KFZler.
Für Garantie/Kulanz wird der Test von dem Renault Batterie Tester benötigt, weil dieser zu den üblichen Informationen Batterie Status/ Leistung noch den Testcode der Batterie ausdruckt. Dieser ist wichtig um den Kulanz Antrag zu stellen und bei der Garantie Abrechnung. Start-Stop Batterien, es gibt, EFB und VRLA/AGM Batterien, für dieses System. Es "muss" wieder die gleiche Batterie verbaut werden! Gibt es extra ein schreiben von Renault. Wenn nicht mehr auf Garantie läuft ist die Marke der Batterie egal. Ob EFB oder VRLA/AGM zählt. In der Regel sind EFB Batterien verbaut. Steht auf der Batterie.
OK, also auf jeden Fall hin, testen lassen, machen lassen und auf Kulanz hoffen.
Was kostet denn son Batterie-Wechsel?
Danke für Deine tolle Hilfe -
Preise sind je nach Werkstatt/Region,unterschiedlich. Vergleichen lohnt sich. Kenne die Preise nicht. Da nur Diagnose durchführe, ist das auch ganz gut so. Weil meine Diagnose entscheidet ob Bauteile nach Betrag X Defekt sind. Habe selbst gemerkt das mich das kirre macht wenn ein Bauteil als Beispiel 2.000 € kostet und ich sage, ist kaputt. Deswegen konzentriere ich mich nur darauf und nicht wieviel was kostet
Mit wechsel hab ich über 200€ bezahlt, hab allerdings etwas wieder zurückbekommen weil ich auch so ein Antrag erstellt hab, weil es nicht sein kann das so eine Batterie nach 3 Jahren schon kaputt ist.
Batterie ist ein Verschleissteil, ich hatte Glück gehabt kannst nur drauf hoffen. -
Also ich würde die VARTA kaufen... Die gehen für 170€. Einbau kann man auch selbst machen. Erst recht als KFZler. Ich würde bei Werkstatt den Antrag stellen lassen und nach Entscheidung handeln. Ich lass da keine Wechseln für 300€+.
Die Zweit Batterien bei Renault sind auch von VARTA mit 3 Jahren Garantie.
