Hallo!
Gibt es irgendwo eine Anleitung wie dieses am besten zu tauschen ist? Ich hatte heute früh leider das Problem, dass mir während der Fahrt erst links und danach kurzezeit später rechts ausfiel und ich auf einem Parkplatz die Birnen tauschen musste... (Hatte OSRAM Nightbraker-Ersatz im Auto).
Prinzipiell ist es so gelaufen:
Motor aus, Haube auf und schräg gedreht, sodass ich gut an die linke ran kam. Blinker gelöst. Da dann das erste Problem. Der Gummischutz saß extrem fest (da der Stecker ebenfalls in dem zweiten Gummi-Ring ist).
Wie kriegt man dies gut gelöst?
Anschließend Birne wechseln (das war einfach).
Stecker wieder rauf (schwierig: mit glück die richtige Position gefunden).
Beim rechten ist mir der dickere GUmmi-Ring leider runtergefallen in den Service-Raum. =( Nun hab ich nur diesen schlabbrigen und mit Panzertape fixiert, sodass Feuchtigkeit ausgeschlossen werden kann dass diese in die Lampe geht.
PS: Der erste Wechsel lies ich bei ATU machen und das sah so einfach aus! SOgar mit der ANleitung des anderen, wobei er hatte das Gummi bereits gelöst.
PPS: Bei Renault-Werkstatt in der Pause vorbei gefahren und folgende ANtwort erhalten: Den Gummi-Ring gibt es als ERsatz-Teil nicht! Nur komplette Lampe. Den Bodenschutz demontieren und auf gut-Glück hoffen, dass da der Gummi-Ring ist sei so teuer wie die komplette Lampe^^ Daher der Behelf.
