Denke ich habe das Wastegate als Einzelteil gefunden.
Es gibt dieses von Pierburg und Cooper Standard (siehe Bild)
Hier einige Links wo man es bekommt:
https://shop.mambatek.com/VW-E…06L145614G-053-0010-1.htm
Oder in Google folgendes eingeben:
cooper standard wastegate actuator
Und dann mal auf die Bildsuche gehen. Da werden einige, welche zumindest optisch passen könnten angezeigt
Auf Stecker achten , da es verschiedene Formen gibt
Siehe Bilder
Bild1 ist das Teil von Mambatexh welches passen könnte (ja ich weiß das da für Vw steht, aber oft werden steile herstellerübergreifen verwendet)
Bild2 Twingo Lader mit originalem Wastegate
Hier gibt es das Wastegate für knapp 103€
https://www.xdalys.lt/en/7265464
Eventuell hat ja mal einer die Muse das Teil zu bestellen und mit seinem defekten Wastgate zu vergleichen. Eventuell passt es ja wirklich (gleich oder mit leichten Anpassungen).?!? Nun noch schauen ob es was zum Kronenrad im Fundus gibt
Eventuell mal bei denen melden. Stehen in der Bucht
Das alles muss dein freundlicher auch mit machen.
Was stark bezweifle.
Wer bezahlt, wenn das neu Teil defekt ist?
Wer wenn der Fehler wieder Auftritt usw.?
Wer, wenn es daran gar nicht liegt?
Alle 3 ersetzte Turbos bei uns, liefen erst Fehler frei mit Software Patch.
Was bewirkt denn die Änderung an der Software ?
ich finde Marco's Einwand richtig und berechtigt, allerdings sollte auch jeder ehrlich zu sich selbst sein um einzuschätzen, ob er so einer Aufgabe gewachsen ist.
Ich bin es nicht und würde es daher auch nicht machen.
Trotzdem vielen Dank an Wulfbladerunner, dass er sich überhaupt die Mühe gemacht hat, die Teile zu recherchieren und dann auch noch mögliche Händler zu finden.
Für den einen oder anderen, der über die nötige Sachkenntnis und Praxis verfügt, und dessen T3 eventuell auch schon aus allen Garantien und Gewährleistungen
heraus ist, könnte das ein gangbarer Weg sein, einen defekten Turbolader preisbewußt zu reparieren.
Es ist wie so oft im Leben: Mal verliert man, mal gewinnen die anderen...
Sollte einfach mal ein Lob für besonderes Engagement sein
Ist ja auch echt Klasse von @Wulfbladerunner Respekt.
Für do it yourself, Top.
Für selbst besorgte Teile in eine Werkstatt bringen, werden sich einige Quer stellen.
Müssen ja Garantie auf die Arbeit geben.
Bei einem Original Teil ist das kein Problem, Ersatzteil Garantie.
Sollte keine Kritik sein, falls es so aufgefasst wurde.
Nur mein genannter Punkt, sollte beachtet werden.
@Nordlicht der Patch beseitigt mir den Fehler.
Weil zwar die Diagnose das Ergebniss Anzeigt Versteller defekt, aber mit neu Teil, der selbe Fehler immer noch ist.
Deswegen hätte ich echt gerne mal den Patch mit Altteil getestet.
Leider war dies nicht möglich.
