Hatte meinen zur Inspektion und hatte das Knarzen bemängelt. Darauf hat Renault sich das angeschaut und mit Vogtland Kontakt aufgenommen. Die Federn sind wohl im oberen Bereich nicht perfekt gefertigt und Vogtland tauscht auf Kulanz aus. Ich glaube die wissen, dass da eine Serie nicht gut produziert wurde. Auf jeden Fall zeigen Sie sich kulant. Muss jetzt nur noch den erneuten Einbau "verhandeln", der mir rein rechtlich zusteht.
Wäre nett wenn Du mal Rückmeldung gibst wenn die neuen Federn drin sind, ob es dann weg ist. Ich habe die Befürchtung, dass es nicht besser wird, da die ersten Federngänge aufeinander liegen. Besonders stark knarzt es wenn hinten einer sitzt, da die Feder dann noch stärker aufeinander liegen im oberen Bereich.
