Dein Freundlicher muss schon mit einer VIN von einem GT nachschauen, mit deiner VIN, weil von Renault nicht vorgesehen wird er sie nicht finden. Sollte er aber wissen! Wenn trotz GT/VIN nicht fündig wird, muss er eine Teileanfrage stellen.
winterbereifung
6x17
403009981R259,49€
7x17
403007520R256,41€
Wären dann 1031.80 € für die TwinRuns
ist das schon mit mehrwertsteuer oder käme die noch dazu?
Ich würde ja schon gern TwinRuns kaufen...
Passen die denn? Der GT hat doch verbreiterte Radhäuser, damit die Räder TÜV-konform sind...
hier im forum hat schon jemand die twinrun auf den "normal" twingo gebaut und eintragen lassen, sollte also gehen.
beim GT ist da noch mächtig viel Platz.
mit TwinRun sind beim GT sogar noch 15mm Spurplatten erlaubt.
Ich habe mich für die
Felge: SPEEDLINE SL2 MARMORA RALLYE-WEISS
Größe: 7,0 X 16 ET 38entschieden. Vorne KLEBER QUADRAXER 2 EL (TL) 195/50R16 88 V und hinten VREDESTEIN QUATRAC 5 XL (TL) 215/45R16 90 V. So sind Breite und Abrollwerte abnahmefähig und es bedarf keiner Tachoangleichung, da die Abweichungen innerhalb der Toleranz sind. Mein GT kommt in weiss, da machen weisse Felgen imho ordentlich was her. Die TwinRun lege ich mir gut weg.
Größe: 7,0 X 16 ET 38entschieden. Vorne KLEBER QUADRAXER 2 EL (TL) 195/50R16 88 V und hinten VREDESTEIN QUATRAC 5 XL (TL) 195/45R16 84 V. So sind Breite und Abrollwerte abnahmefähig und es bedarf keiner Tachoangleichung, da die Abweichungen innerhalb der Toleranz sind. Mein GT kommt in weiss, da machen weisse Felgen imho ordentlich was her. Die TwinRun lege ich mir gut weg.
Vorne 195/50R16 und Hinten 195/45R16 ?
Verschiedene Reifenhersteller würde ich nicht nehmen !
Gutachten für den Twingo gibt es für die Felgen nicht oder ?
Mein Fehler, habs korrigiert. Merci!
Hinten kommen 215er drauf. Das Blöde ist, dass es für vorne und hinten keine gemeinsamen Hersteller gibt, bzw. es sind Hersteller, denen ich keine gescheiten Produkte zutraue. Die Alternative wären für vorne die 195/45/16 von Vredestein, so wäre ich vorn und hinten beim gleichen Hersteller. Allerdings habe ich da eine Tachoabweichung von +2,8% und die muss abgeglichen werden. Hat jemand eine Ahnung, wie das bei unseren Twingo funtioniert?
Die Gutachten reichen nur bis zum TCe90, da es den GT damals noch nicht gab. Der TÜV trägt mir die Felgen mit den o.g. Reifenformaten aber ein. Die Felgen sind auch für wesentlich größere und stärkere Renault zugelassen, da gibt es keine Probleme.
