Hallo, seit 4 Wochen bin ich auch Besitzer eines Twingo 3.
Was mich beim ersten Regen störte, war dass der Heckwischer viel zu kurz ist und der Wischbereich bereits ca 6cm unterhalb der Heckspoilerstütze aufhörte. Als nicht unbedingt kleiner Mensch schaue ich nach hinten sehr weit oben durch die kleine Schiessscharte. Nur da kam der Wischer nicht hin.
Ich habe das Wischerblatt jetzt gegen ein BOSCH H402 3397004362 ausgetauscht. Es
schliesst nicht ganz so perfekt mit dem Arm ab, aber der Wischer wischt jetzt bis ca 1cm unter der mittleren Spoilerstütze. Wieso
baut Renault denn nicht schon werksseitig Wischer ein, die die maximale Fläche wischen?
Heckwischer
hast aber keinen neuen T3, Modell 2015? Das 2016 Modell und weiter, hat einen längeren Wischer arm und Wischer Blatt. Damals extra nach gemessen.
Hast älteres Model. ab 2017 sind sie wieder länger.
Hier im Forum wird der Wischerblatt H406 von Bosch empfohlen. Gib schon einen Forumseintrag über kurze Wischerblätter. -
Nein, hast dur recht, ist nicht neu.
Ist 2015. -
Der 406 schließt perfekt mit dem Arm ab.
Japp. Der passt super! Nur sehr vorsichtig mit dem Wechsel des Wischers! Ich habe meinen damals bei der Aktion gebrochen
