Das ihr bei einem Problem, nicht erstmal das Buch raus holen musst, hier der schnelle Blick !Niemals! eine größer Sicherung verbauen als Vorgesehen!
Sicherungsbelegung, schneller Überblick
Hast du das in höherer Auflösung? Ist zumindest bei mir sehr pixelig.
lst vom Handy, größer habe ich es nicht bekommen.
Gute Idee, hab bischen nachgebessert.
28 ist die also die Sicherung für die 12 V Dose in der Mittelkonsole? Die beiden USB-Ports werden vom Radio gespeist?
Warum Fragezeichen? Wenn es da steht? Die USB Ports sind am Radio, also selbstklärend.
Naja, hab nach Bestätigung gesucht, ob ich es richtig verstanden habe... war vielleicht ne dumme Frage, weil es schon recht spät war.
Bzw. wollte ich sichergehen, dass auf der 28 sonst nichts anderes drauf hängt, aber scheint dann ja nicht so zu sein.Danke trotzdem
Alles gut
es gibt keine dumme fragen, sondern nur dumme Antworten. "Sollte" alles an Fzg. so sein wie auf dem Plan. Renault ist aber immer für Überraschungen gut. Hatte heute ein Fehlercode Kraftstoff Druckregler. Ok Clip zeigt mir an, also gehe ich davon aus das es er ist. Nach näherer Betrachtung vom System am Motor, kann er das aber nicht sein. Bestätigte sich beim Teil raus suchen. Ist der Kraftstoff Temperatur Sensor, nicht Regler. Wenn ich die abgelegten Fehlercode nach Bauteil und Auslese Gerät, auch noch in Frage stellen soll!?! Da macht Diagnose Spaß!
Mal eine Frage an unsere Insider... kennt jemand die genaue Belegung vom Sicherungskasten B?
Dass die weiße 25 A für Servolenkung und ABS-Sensoren (damit dann halt auch Geschwindigkeitsmessung, ASR, ESP etc) zuständig ist, das ist ja bekannt, aber vielleicht hat jemand noch Zugriff auf detailliertere Informationen für die anderen beiden (glaube bei mir sind es zwei... 50 A und noch ne kleinere) Sicherungen... wäre einfach interessant. Auch für den Fall, dass mal ein Fehler auftritt. Quasi Hilfe zur Selbsthilfe
Danke euch....
Das sollte es sein !
