Hat sich einer von euch schon die AOK gekauft von misterdot.com ? 625€ ist schon viel Geld dafür aber zum Glück ist die jetzt mit einer Tüv Bescheinigung
Anhängerkupplung Neu für Twingo 3
Gibt es den da jetzt schon eine Freigabe für den Twingo?
https://www.misterdotcom.de/pr…enault-twingo-iii-ab-2014 warum ist da ein smart abgebildet? Also da gefällt mit das Hinterteil vom Twingo um einiges besser.
Ich hatte vor ca. 8 Wochen angefragt, da sagten Sie das es z.Z. noch keine Papiere für den Twingo gibt...
Aber Twingo mit Nano Anhänger wäre schon cool...
Da hilft echt nur nachfragen, weil mehr gibt die Seite nicht her. Finde bei anderen Herstellern nur die Fahrrad Träger Kupplung.
Produktinformationen "Anhängerkupplung Renault Twingo III ab 2014"
Lieferung mit ABE & E-Kennzeichnung vom Kraftfahrtbundesamt
Lieferbar ab 15.9.2017 .
Die Auslieferung erfolgt in Reihenfolge der Bestellungen
Technische Daten:
max. Anhängelast gebremst / ungebremst beim Turbomotor : 750 kg
max. Anhängelast gebremst / ungebremst beim Saugmotor : 550 kg
zulässiger D-Wert: 4,85 kN
Stützlast max. 50kg bei Anhängerbetrieb
Stützlast max. 70kg bei Fahrradträgerbetrieb
Material : Stahl 10mm feuerverzinkt !! Gewicht ca. 14 kg
Kugelkopf mit optimierter Befestigung aus Edelstahl !!
Lieferung erfolgt mit allen erforderlichen Befestigungsteilen.
Edelstahl-Kugelkopf, Fahrzeugspezifischer 13-polige E-Satz mit MDC-Anhängersteuermodul.
Unser E-Satz wird mit 4 Klemmen an den vorhandenen Kabelbaum angeschlossen und ist voll CAN-Bus kompatibel !
Nur in Verbindung mit Serienschalldämpfer ( kein Doppelrohrschalldämpfer )
Evt. vorhandene Rückfahrsensoren müssen deaktiviert werden, oder es erfolgt bei eingelegtem Rückwärtsgang ein Piepton
Montagepreis: Euro 260,-
Der Preis für die Montage gilt nur in Verbindung mit dem Kauf einer neuen Kupplung !Quelle: mrdot.com
Nur wie sieht das am Fahrzeug aus? Wie beim Fahrrad Träger? Wäre schrecklich
Bleibt abzuwarten und wenn ich die angebaut habe gibt es Bilder. Überlege noch
Ich Denke die Optik wird stark von der Ausstattung/Aussenfarbe abhängig sein. Also ähnlich wie beim Smart...
Die Lösung das die E Dose unterhalb vom Kugelkopf sitzt ist eig gut gemacht. Auch ist der Kugelkopf samt Halter recht kompakt gestaltet. Bei einer hellen Aussenfarbe hebt sich dieser Aluhalter auch nicht zu extrem von Fahrzeug ab. Bei dunklen Aussenfarben bzw.der schwarzen Diffusorblende sieht das schon wieder anders aus- aber da kann man evtl ja mit Farbe nacharbeiten...
Insgesamt finde ich es eig ne gute alternative-insbesondere zur Werkslösung die nun wirklich nur für den Fahrradtrager zugelassen ist. Natürlich wird ein Twingo nie das ideale Zugfahrzeug sein, dafür ist er nun auch wirklich nicht gedacht, aber mal nen kleinen Anhänger ziehen zu können oder so nen lustigen Nano Wohnwagen finde ich recht attraktiv.
Mit nem kleinen Baumarktanhänger, umgelegten Rück- und Beifahrersitzlehnen lässt sich so mancher Studentenbudenumzug wuppen -
in Holland sind derzeit diese Zeltanhänger gefragt. Aus einem kleinen Anhänger heraus wird um den Anhänger herum ein Riesenzelt aufgebaut. Da schlafen zur Not auch 10 Leute drin...
