Hallo zusammen,
hat jemand von Euch ne Dashcam eingebaut?
Mir geht es um die Möglichkeit, den vorderen Bereich auf dem Parkplatz im Auge zu haben.
Habe keine 340km auf dem Tacho, aber irgend so ein A.....ch hat den Twingo angebufft und ist auf und davon
Beste Grüße
der Twingonator
Dashcam
Hoffe Der/Die parkt noch mal bei uns...
Kopie von 2017-08-12 11.36.jpgEgal, wer hat ne Cam und kann berichten?
Grüße
Hab ne iTracker Stealthcam... hätte aber gerne eine iTracker mini0806.
Das Bild ist gut aber die Mini ist noch mal besser, kann größere Speicherkarten nutzen und vorallem gibt es für die Polfilter damit die Spiegelungen vom Amaturenbrett in der Scheibe nicht auf dem Video stören.
Wenn du permanent überwachen willst (Parkplatz) musst du die Cam an die Batterie anschließen, die meisten machen das über den Sicherungskasten. Da empfiehlt sich dann natürlich ein Battery Safeguard der verhindert das dir die Cam die Batterie leer ziehen kann.
Wegen der Delle würd ich bei Autos gucken die vorn oder hinten Farbreste in weiß anhaften haben. Das sollte dann deine Problemperson sein. Dann kannste ja mal "nett" fragen
Moin Mr.Hannes,
vielen Dank, schaue mir iTracker mal an
Beste Grüße
der Twingonator -
Dashcam, wie in Russland und das vor Gericht anerkannt wird. Bin ich voll dafür.
Auf jeden Fall die Polizei holen, war mein Fehler. Erst gestern war ein Bericht im Radio das Unfallflucht über hand nimmt und es sogar extra in Hessen eine Polizei Unfall Gruppe dafür gibt. Erfolgschancen stehen bei 40% . Wenn ich aber darauf achte wie die Fahrzeuge bei mir oben aufem Berg alle aussehen. Passt meiner gut dazu. Fast jeder hat an der gleichen Stelle, einen Schaden.
Ich habe mir die Mini mal angeschaut weil ich auch eine haben wollte, allerdings habe ich gesehen das die nur zum Kleben ist was ich nicht gebrauchen kann. Da ich die Kamera nicht nur für mein Privat sondern auch den Firmenwagen brauche.
Gibt es die auch mit einem Saugnapf oder andere kleine gute? -
spontan fällt mir dazu die Dashcam von Garmin ein.
Es wird eine kleine Metallplatte angeklebt, am Fuß der Dashcam
ist eine Magnetplatte und damit ein schnelles Wechseln möglich.
Ich besitze diese Dashcam (noch) nicht, im Link befindet sich aber
ein sehr ausführlicher Test.Im Test: Garmin Dash Cam 55 – sehr kleine Dashcam mit GPS und WifiGarmin schickt drei neue Dashcam-Modelle auf den Markt. Alle drei Modelle haben ihre Daseinsberechtigung und zeichnen sich durch ihre besonders kompakte Größe…www.dashcamtest.deIch habe den Versuch, die Verursacher der Parkrempler zu finden, aufgegeben.
Reinhard
Hi zusammen,
Weiss jemand von euch welche Sicherung dafür geeignet wäre?
Grüße
