Dankeschön für die Info, Marco
Zwei neue Rückrufe
Splinte brauchst du wenn der Bolzen durch geht, zur Absicherung, vom alleine lösen. Beim Twingo siehst du nur Bolzen Eingang, also wird er konisch sein. Wenn sich keiner Vermessen hat passt der Perfekt rein mit Kraft und eigentlich nie mehr raus. Nachbarin ihrem alten C1 schaut auch der Bolzen raus, hat es gar nicht gesehen
Heute gab ich meinen Kleinen in die Werkstatt gebracht.
heute ist Donnerstag, bis jetzt locker 10 OTS durchgeführt, seit Montag, mit meinem Lehrling ( kann es schon allein) der Kleber ist nach ca. 3 Minuten hart, also eine Stunde Trocknung, mehr als ausreichend. Der Sprühprimer transparent, braucht allerdings seine 15 min zum trockenen.
Gebt ihr Trinkgeld, wenn ihr so einen Rückruf machen lasst?
Marco - du bist raus.
Ja
Wir dürfen persönlich keins Annehmen. Steht im Vertrag! Aber vorne an der Kasse kann gerne abgegeben werden. Bei nee OTS musst nix geben. Beim Birnen Wechsel wo du nur Material ( also Birne) nur bezahlen musst. Ist es eine nette gehste.
Dann mach ich das heute auch nicht.
Ich gebe eigentlich immer Trinkgeld, habe aber auch ein AH das top ist.
Kommt drauf ab ob man Kontakt mit dem Arbeiter hat und wie der sich gibt.
