Alufelgen Chromeffekt lackieren
  • Alufelgen sauber schleifen mit 400er Nassschleifpapier, darauf achten dass alle Kratzer und Abplatzungen verspachtelt und verschliffen sind. Wenn alles wirklich top ist kommt Mirror Chrome Chromlack 1 Liter Set zum Zuge.
    Endlich ein Chromlack, welcher seinen Namen auch wirklich verdient! Die Silberpigmente in Nanotechnologie sorgen für eine extrem hohe Reflexionsrate von ca. 96%. MirrorChrome Chromlack markiert die Spitze bei lackierbaren Chromlacken.
    Einfachste Verarbeitung und eine erstklassige Reflexionsrate zeichnen den durch ein Patent geschützten "Original MirrorChrome ®" Effektlack aus. Durch den perfekt auf den Chromlack abgestimmten Absperrlack auf Wasserbasis bleibt der Spiegeleffekt erhalten und sorgt so im Zusammenspiel mit dem 3:1 HS-Klarlack für eine erstklassige Reflexionsrate. Durch die hohe Widerstandskraft des 3:1 HS-Klarlackes gegenüber mechanischen und witterungsbedingten Einflüssen bleibt der sensationelle Chromeffekt über lange Zeit erhalten.
    Das Chromlack Set besteht aus
    1 Liter Mirror Chrome Chromlack
    1 Liter HS-Härter
    1 Liter 3:1 Chrom Klarlack VOC
    1 Liter Acrylverdünner
    1 Liter 2K Vorlack Schwarz
    Nicht erschrecken wegen dem hohen Preis: 199.- Euro, die Farbe reicht für ca. 12 Felgen!
    Verarbeitungshinweise : Mirror Chrome Chromeffektlack
    Den 2K Autolack RAL9005 schwarz( hochglänzend ) 2:1mit HS -Härter mischen und normal lackieren,dabei auf einen absolut guten Verlauf achten. Nicht zwischen schleifen oder berühren. Bei 65°C 30 Minuten einbrennen. 1 Tag ablüf ten lassen (ohne einzubrennen den Autolack 2 Tage ablüften lassen)
    Den Mirror Chrome Chromlack mit einer Spritzpistole (z.B. MiniJet) mit ein bar 0,8 mm Düse für kleine Teile, bzw. mit einer Spritzpistole mit 1,0 mm Düse für große Flächen in 3 - 4 Spritzgängen dünnlackieren.( je nach Pistoleneinstellung)
    Mit eine Polierwatte oder ein Mirofasertuch leicht abpolieren. (auf Ecken und Kanten achten, nicht durchpolieren!) Bei 65°C 30 Minuten einbrennen. 1 Tag ablüf ten lassen
    Chrome Klarlack-HS Härter 3:1 mischen, keine Verdünnung zugeben!
    Mit einer 1,3 - 1,4 mm Düse in einem Nebelgang und einem deckenden Schlussgang lackieren. Bei 65°C 30 Minuten trocknen.
    Und schon sind die Felgen top verchromt.
    Zu beziehen bei: http://www.autolackierbedarf.d…hromlack-set-1-liter.html
  • Beispiel:
