- kabel geht relativ einfach . unterm Rand vom Dachhimmel am Gummi der Türen und Plastikteilen vorbei bis nach vorne und bei der Schaltergruppe ins Armaturenbrett bis zum Radio , das Kabel ist ja sehr dünn , mach auch nochmal Bilder , das Orginal verlegte Kabel lässt sich einen halben Meter unter dem Dachhimmel rausziehen Evtl kann man da eine Fakra Kupplung dranlöten dann Brauch man kein neues Kabel.
Antennenfuß
so sieht es dann aus oben kann man noch die Abdrücke der originalen sehen .tmp_25196-1152017205510-1879965857.jpgtmp_25196-1152017205532-1036772692.jpg
Wer auf UKw Wert legtkkann einen 45 cm Stab als Zubehör kaufen
Hinter diesem Gummi hab ich das Kabel verlegt , Das verschwindet unsichtbar tmp_14732-1162017172741-1879965857.jpgtmp_14732-11620171728241359199134.jpg
@Twingo Blitz, vielen Dank nochmals für dein Angebot. Wenn ich lese was du zum Einbau schreibst, übersteigt das meine handwerklichen Fähigkeiten doch deutlich. Ich muss mich wohl doch an einen Händler wenden. Trotzdem sehr netter Vorschlag von dir!
Wenn man nicht unbedingt die ganze Antenne inkl. Fuß wechseln will - könnte vielleicht überlegen nur die Antenne selbst zu wechseln...
Ich bin auf die Antennentechnik Bad Blankenburg 4651.11 Ersatzstrahler (AM/FM, DAB/... umgestiegen und meine mir einzureden dass es was gebracht hat.* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Bringt die neue Antenne auch was bei UKW Empfang, weil mit der originalen ist der Empfang ja echt bescheiden.
Hello
Excuse me
With this antenna: https://www.amazon.de/gp/product/B006MV2WKC/ref=oh_aui_detailpage_o...
The radio of origin will improve? Without dab, the normal is that it is heard fatal normal radio
I bought a 40cm antenna to see if it improves a little and if so I would buy this from amazon but of course I would only use it for normal radio
The connection behind the radio is very complicated? If you bring us more photos, we would appreciate it.
I've tested a 40cm antenna but the result was not very impressive. Maybe the 44 is better, i don't no.
User TwingoBlitz has replaced the complete antenna to increase dab-performance, but it was not easy to mount it.
So did I. Straight forward job, but needs proper planning. I did it because of poor DAB reception. Not listening to FM anymore, but expect it have improved as well.
