Krass! Sieht topp aus und hört sich sicherlich auch sehr viel besser als das standard Techno-Paket an!
Ich bin da leider zu ungeschickt für.
Die Endstufen sind gut untergebracht und die Kniekonsole sieht wirklich ein bißchen wie KITT aus
Hattest Du jetzt eigentlich hinten auch LS verbaut?
da hinten keiner sitzt ,nein ist "nur" 2.1 , noch sind die originalen Lautsprecher drin ,wetter & zeitbedingt kommen die zuletzt raus .Die Konsole hat eigentlich nur den zweck die Endstufen unabhängig vom radio ausschalten zu können und damit es gleich aussieht hab ich den Schalter für windassistent und Nebelscheinwerfer gleich mit getauscht
Seit 2 Wochen spielt der hier zusammen mit den (noch ) serienlautsprechern . Jetzt wo es wärmer & schöner wird der einbau der Türlautsprecher in angriff genommen .Die serienlautsprecher werden mit (bis zu )75 echten watt befeuert und halten es bisher tapfer aus warscheinlich auch nur deswegen weil sie erst ab 150 hz Mitarbeiten müssen.Bassdruck und klang passt schonmal , nix dröhnt aber im mittel und hochtonbereich näselt es noch tmp_8871-2262017211533-1879965857.jpggewaltig
Heute werde ich mich an die Lautsprecher wagen . Kleine Planänderung : Ich hab Audax Hochtöner ergattert ,die natürlich aufgrund der Größe nicht in die Löcher vorne Passen , daher wird vorne geschnitten und sichtbar eingebaut , !
Ich würde sie in die A-Säule setzen, wenn es denn sichtbar sein soll. Direkt unter dem harten Glas der Frontscheibe finde ich kritisch...
dafür sind die zu groß ! Das passt schon so ,der winkel beträgt zum glas ja ca 45 grad das reflektiert den schall genau auf Ohrhöhe .sollte es zu viel werden kann ich per app nachhelfen tmp_12714-31201792311-1879965857.jpg
Das bild zeigt die Standard Einstellungen die man per app machen kann ,das ist schon relativ genau , gibt aber noch eine Fein und grund einstellung im Experten menü welche dann eingestellt wird wenn die richtigen boxen drinnen sind .ziel des ganzen ist das im grundmodus alle Frequenzen gleichlaut an den Ohren ankommen.Man selbst kann dann aber noch nach Vorliebe ohne die grundeinstellung zu verändern dran rumpfuschen zb badewannenkurve etc.wenns nicht passt einfach reset zur Grundeinstellung und fertig . tmp_12714-31201793731359199134.jpg
so wieder ein Stück geschafft ! Hochtöner sind drin , die 16,5 in den Türen sind drin .morgen noch verkabeln dann gehts dem ende zu . die Lautsprecher auf dem bildern unten sind die originale ! Plastikkorb ,kaum magnet .die hochtöner sowie die bässe haben neodyn magnete ! der einbau dauerte vier Stunden tmp_12714-31201716392029170261.jpgtmp_12714-31201716271933209510.jpgtmp_12714-312017162531642066250.jpgtmp_12714-31201716230349975494.jpg
Fein fein. Die App erinnert mich so an die alten Blaupunkt-Radios, wo man ein Mikro über den Innenspiegel geworfen hat und das Radio hat sich eingemessen.
Ja, so tolle Dinger gab es damals auch schon.
Aber was steuert Deine App denn? Du müsstest ja bald einen Signalprozessor irgendwo zwischen haben ?
