Guten Morgen zusammen. Wie finde ich den das Baudatum meines Twingos raus?
![](https://www.twingo3-forum.de/images/avatars/8b/482-8ba9b3368d79b0c75f86d4443edc6ac960b4d1af.jpg)
Genaues Baujahr?
Anhand der VIN Nummer.
VIN (Vehicle Identification Number) - gewöhnlich als Fahrgestellnummer bezeichnet - ist eine Zusammensetzung von Zeichen, die einem Fahrzeug von seinem Hersteller verliehen werden.
Die 10 Stelle der Fahrgestellnummer ist das Baujahr. -
Bezogen auf meinen Benz hieße dann 1 = Baujahr 2014??? Die VIN des Twingo habe ich gerade nicht zur Hand.
Wenn es eine 1 ist kann es 2011 oder 2001 sein. Da kommt es dann auf das Model an dass du hast.
Das Modell ist seit 2011 am Markt, aber meiner wurde 2014 gebaut, Erstzulassung 01/2015.
Bei unserem Twingo ist die 10. Stelle eine 5. Der Wagen wurde aber 2014 gebaut, vermutlich im Oktober (gibt einige Datumsaufkleber, die darauf schließen lassen).
2014 gebaut aber schon das 2015 Modell, eigentlich normal am Ende vom Jahr wohl üblich, war bei meinem Polo auch so, 1995 gebaut aber 1996 Modell.
schick deine VIN an Renault, die Antworten sehr schnell. Si hab ich mein genaues Produktionsdatum erfragt.
demnach ist unser tce90 in 2015 gebaut, EZ war 03/2016, könnte also passen. war ja ein vorführer.
das war auch der Grund warum ich bei Renault angefragt habe. Kannst aber auch mal die DOT der Original Reifen prüfen. Wäre auch ein Indiz auf Zeitraum der Geburt des Wagens.
jetzt sind schon die winterräder drauf und die sommerräder sind eingelagert beim händler. aber die idee ist gut ...
ergänzung: hab eben in der kopie des COC geschaut, da steht es drin: 10.07.2015
