Hab jetzt die beiden Sticks mal per Diskpart auf 4GB verkleinert. Laufen jetzt ohne Probleme. Soll mir das sagen, dass Sticks größer als 4GB nicht unterstützt werden?
USB Stick & R & Go Radio
"unser" hat 8GB, funzt prima
Sehr suspekt das Ganze.
Dann kann es eigentlich nur an deinem Stick liegen, so würde ich sagen das an deinem USB Anschluss im Auto alles in Ordnung ist.
Aktuelle Sticks aus der Packung sind mit exFAT formatiert, vielleicht damit mal versuchen. Ich weiß jetzt auswendig gar nicht, wieviel GB meiner hat, mal morgen schauen...
Sampling >200 geht auf jeden Fall auch. Ob es da eine Obergrenze gibt, keine Ahnung.
Morschen,ich habe einen 16 GB Stick von Toshiba alles gut
Mein Stick von ScanDisc hat 64 GB und läuft ohne Macken.
Benutzt ihr auch alle Microsticks? Wenn ja wäre die Angabe des Modells klasse. Ich möchte nämlich keinen Stick der am Radio raus steht.
Ja, so einen wie auf Deinem Foto der kleine rechts...
Benutze einen kurzen Stick mit 16 Gb läuft perfekt aber ist aber kein Microstick.
Der steht ca 2cm raus was auch passend ist da bleibt man auch nicht hängen .
