Alles spitze ein Traum Verbrauch, von 5.2 Liter
, ACTIS lesen, lies heute leider die Zeit nicht zu. Aber am Montag geht meine Garantie Liste weiter.
Unruhige Gasannahme
Krass! =D Hat also bei Dir wunderbar funktioniert =D
Na hoffen wir das alles so bleibt! Der Verbrauch ist jetzt natürlich spitze! Denke meine Lamdasonde hat auch nen Schuss. Leider kein Fehler im Speicher...bis jetzt.
Ist es möglich die Lambda-Sonde selbst zu tauschen? Weil zwischen 100-150€ ist nicht die Welt und wenn ich dadurch 2 Liter / 100 Km Einspare ist das Geld schnell drin =D
Wenn sie gut auf geht kein Problem, Hebebühne wäre von Vorteil, lambda-sonden Nuss, brauchst du nicht unbedingt, vom Platz her passt unsere schon mal nicht drauf, also ein Gabelschlüssel genommen.
Ganz wichtig du brauchst die Sonde vor dem Katalysator "nicht" die nach! Die nach Sonde kontrolliert nur ob der Katy. richtig arbeitet, die vorne hat die Aufgabe der Informationen der Gemischreglung weiter zu geben an das Motor Steuergerät.
kann es sein, dass die Gemisch-Lambdasonde durch zu lange Standzeit einen Hau weg kriegt? Unser T3 hat ja gut 9 Monate gestanden ( oder mehr ) und der Verbrauch ist doch schon ziemlich hoch, ca 7.5l ohne Raserei. Das finde ich schon üppig... Wenn die Sonde echt nur 50€ plus Einbau, das wäre es mir wert
Schlecht genau zu sagen, normaler weise hält so eine Sonde ein halbes Auto leben locker. Wie lange ein Fzg. steht, sollte keine Rolle spielen.
eben hat meine scheffin sich gemeldet, an der ampel ging zum wiederholten mal die "schraubenschlüsselwarnlampe" an, dazu das die ABS lampe und das rumschlingerlämpchen:
daraufhin hat er kein gas angenommen, erst nach zündung aus, warten, wieder an ging es jetzt. morgen termin werkstatt, am kommenden montag sowieso inspektion.
für die inspektion wollte ich folgendes der werkstatt mitgeben:
1.) lambdasonde - spritverbrauch
2.) radio - startet immer wieder durch
3.) lackriss heckklappenschaniergäbe es noch was, was erwähnenswert wäre?
ich bin grad so ein bisschen geknickt, weil ich dachte, die renno qualitätsoffensive würde noch laufen...
ich bin grad so ein bisschen geknickt, weil ich dachte, die renno qualitätsoffensive würde noch laufen...Tut sie auch noch. Nur beim Twingo hat man offenbar eine Pause eingelegt.
